Odp: Stuki przy gwałtownym dodawaniu/odejmowaniu gazu
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Po wymianie nadal stukniecia, nowe 2 dwie poduszki
od poł roku sie borykalem z tym az sam sie za to wziąłem,
po 3 mechanikach ktorzy mowili zawieszenie ktore wymieniłem
poduszki (tez wymienilem) i wtryski (miałem wymieniać ale zrobilem probe przelewową i na pewno nie leją a korekty pokazują roznie ze są na -)
Problem prawdopodobnie jest w EGR ktory dziala w zakresie 10-30%, po wymianie EGR dam znac czy cos sie zmieniło.
tez problem jest z szybkim zapychaniem sie dpf co 30km-100km
szarpnienia od 1500-2000 rpm
prawdopodobnie wyeliminuje ten problem egr, nie jestem mechanikiem
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-12-2025 o 14:12
