Temat: [Ranger 2011-2022] Wymiana hamulców przód na większe
Stary 09-12-2025, 22:46   #5
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Domyślnie Odp: Wymiana hamulców przód na większe
Cześć wszystkim.
Odświeżę temat bo miesiąc temu wyminiłem hamulce na większe z przodu jest to zestaw hamulców firmy DBA.
W skład zestawu wchodzą duże tarcze które są nacinane o zwiększonej odporności na przegrzanie. Tarcze mają 356mm średnicy (oryginalne mają 301mm)
Do tego dochodzi duży zacisk hamulcowy który jest w całości aluminiowy i lekki jak piórko w porównaniu do oryginalnego zacisku który jest chyba z żeliwa i bardzo ciężki.
Zacisk ma aż 6 tłoczków do tego dochodzi nowy wężyk hamulcowy w oplocie stalowym z nierdzewki, + Adapter montażowy, podkładki dystansowe, zapasowe odpowietrzniki, instrukcja montażu.
Zdjęcia tego nie oddają ale jak wziąłem do ręki oryginalną tarcze a tą dużą to z wyglądu jakby była dwa razy większa, masywniejsza jest ogromna różnica.
No i najważniejsze hamulce z przodu są teraz jak żyletki...
Pedał hamulcowy jest bardzo czuły na dotyk wystarczy lekko nacisnąć i już bardzo skutecznie Ranger hamuje.
To jest zupełnie inne auto niż na oryginalnych hamulcach!
Te hamulce powinny być seryjnie montowane!
Jeśli jedziesz autostradą 140km/h i naciśniesz raptownie hamulce to w końcu czuć że działa ABS w tym aucie.
Dodam iż mam większe, szersze opony w rozmiarze 285/60R18 więc tym bardziej czuć te hamulce że są dużo lepsze niż były.
Naprawdę teraz to jest przyjemność z jazdy bez obaw że skończą się hamulce przy nagłym hamowaniu.
Typ Pliku: jpg IMG_20251105_143258 (1).jpg (85.0 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251105_143258.jpg (93.4 KB, 12 wyświetleń)
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 09-12-2025 o 22:59
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
