Auto w sumie zapala normalnie w sensie rozrusznik kreci bez problemu (problem z odpalaniem po dłuższym postoju to raczej wina świec). Kody bledow przed dzisiejszym skasowaniem : Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.0.55/42000055/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 10.12.2025 08:27:24
OBD-IIOBD-II
DTCs: 34
P1139(01) [0x113901]
Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
Stan: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P1140(00) [0x114000]
Water In Fuel Condition
U2101(41) [0xE10141]
CAN data bus - ECM incorrectly programmed
U0402(00) [0xC40200]
Invalid data received - transmission control module (TCM)
U0426(00) [0xC42600]
Invalid data received - immobilizer control module
U0167(00) [0xC16700]
Data bus, immobilizer control module - no communication
U0418(00) [0xC41800]
Invalid data received - brake system control module
U0129(00) [0xC12900]
Data bus, brake system control module - no communication
P0094(00) [0x009400]
Fuel system leak - small leak detected
P0093(00) [0x009300]
Fuel system leak - large leak detected
P1531(96) [0x153196]
Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P061B(85) [0x061B85]
Engine control module (ECM), torque calculation - performance problem
P169F(00) [0x169F00]
P0605(4
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [0x060548]
Engine control module (ECM) - ROM error
Powertrain Control Module ROM Test Error
U0418(82) [0xC41882]
P1719(0
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [0x171908]
ENGINE TORQUE SIGNAL
P1304(00) [0x130400]
EGR Calibration High
P1304(91) [0x130491]
P1304(85) [0x130485]
P2452(64) [0x245264]
Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction
Stan: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P0806(31) [0x080631]
Clutch position sensor - range/performance problem
P0806(64) [0x080664]
P1936(31) [0x193631]
P0833(31) [0x083331]
Clutch pedal position (CPP) switch B - circuit malfunction
U0101(00) [0xC10100]
Data bus, transmission control module (TCM) - no communication
U0128(00) [0xC12800]
Data bus, parking brake control module - no communication
U0104(00) [0xC10400]
Data bus, cruise control module - no communication
P0069(64) [0x006964]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - correlation
P1260(00) [0x126000]
THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P2084(64) [0x208464]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1 - range/performance problem
P042B(00) [0x042B00]
Catalytic converter temperature sensor 2, bank 1 - circuit range/performance
P042C(64) [0x042C64]
Catalytic converter temperature sensor 2, bank 1 - circuit low
P042B(64) [0x042B64]
P042D(64) [0x042D64]
Catalytic converter temperature sensor 2, bank 1 - circuit high
Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika
DTCs: 34
P0605(4
P1719(0
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 10.12.2025 08:29:11
OBD-IIOBD-II
DTCs: 18
P068B(00) [0x068B00]
Engine control (EC) relay - shut-off delay
P0116(64) [0x011664]
Engine coolant temperature (ECT) sensor - range/performance problem
ECT Circuit Range/Performance Problem
P2080(9
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [0x208098]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 1 - range/performance problem
P20E2(64) [0x20E264]
Exhaust gas temperature sensor 1/2, bank 1 - correlation
DTCs: 18
P2080(9
Po usunięciu błędów i odpaleniu od razu wywalił tak:
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 10.12.2025 08:31:18
OBD-IIOBD-II
DTCs: 5
DTCs: 5
