Odp: 2.0 diesel Powershift, błąd U2101 Adaptacja skrzyni biegów, nauczanie tylko pogo
W Mondeo mk5 skrzynia nie jest awaryjna, taka była w MK4 w latach 2011-2014.
Bardzo prawdopodobne, że błąd skrzyni wywala przez coś innego. Sam tak miałem (u mnie akurat EGR, ale na forum jest sporo przypadków gdzie wywalało błąd skrzyni przy problemach z wtryskami, turbo czy EGR). PS IIgen wymaga w zasadzie bezbłędnego działania układu paliwowego i dolotu, nie jestem natomiast pewny czy tyczy się to też układu wydechowego. Bardzo prawdopodobne według mnie, że te błędy od turbo są ściśle powiązane z działaniem skrzyni.
Co do błędu turbo-prawdopodobnie tylko wymiana turbo. Możesz posprawdzać sobie w PIDach ciśnienie doładowania i inne od turbo. Wolne obroty, stała prędkość 50kmh, 100kmh i pełny but, oczywiście jeśli uda ci się rozpędzić do tych prędkości. Powinno wystarczyć.
