Odp: Błąd P049B i P02EC 2,0 EcoBlue
Podepnę się pod temat (ten sam silnik Focus): mam te same dwa błędy - kontrolka zapala się a potem znika po kilku odpaleniach. Na razie nic nie wymieniałem tylko przejrzałem wtyczki, zajrzałem do dolotu za filtrem i przeczyściłem przepływomierz. Te błędy mam od niedawna.
Natomiast 3 miesiące temu zmieniałem rozrząd i od tego czasu mam takie jakby szarpnięcia przy ok 2 (lekki spadek mocy) i tuż przed 3 tysiącami (mocne szarpnięcie) przy umiarkowanym rozpędzaniu głównie na 3 biegu- nie występuje zawsze ale zawsze na zimnym a potem po rozgrzaniu raczej tego nie czuć i nie czuć na mocnym depnięciu gazu.
może ktoś podpowie co można sprawdzić jakie parametry zestawić - mam prosty tester diagnostyczny coś mogę wkleić.
Gdzieś wyczytałem że może być przycięty jakiś kabelek po wymianie rozrządu ale nie znalazłem nic. Myślę aby spróbować nowy przepływomierz bo po odpięciu nie ma tego szarpnięcia
Będę wdzięczny za sugestie :razz:
