Stary 26-12-2025, 12:26   #22
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Nie otwierajaca się klapa bagażnika
@hwk przypominam,że klapę otwiera się na dwa sposoby: 1. z pilota naciskając dwukrotnie przycisk oznaczony znaczkiel "klapa bagażnika" chyba że masz inny pilot, 2. za pomocą klamki w klapie bagażnika, ale tam często pada mikroswitch, wówczas otworzysz pilotem, jednakże oba sposoby nie zadziałają jeżeli uszkodził się elektryczny zamek klapy, wówczas należy dokonać awaryjnego otwarcia od środka demontując tapicerkę klapy i wpychając kluczem np. imbusowym/torx (mały do 6mm) zapadkę awaryjnego otwarcia.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
