Stary 27-12-2025, 10:58   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Domyślnie Odp: C-max 2 2016r. 1.6 125 temperatura silnika lato/zima
Napisał Onitchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temperatura silnika po rozgrzaniu wynosi max 85-86 stopni.
Chociaż wskazówka stoi w opisanym miejscu temperatura cieczy chłodzącej się zmienia i to w dosyć szerokim zakresie, powiedzmy tak ze 45 - 50 stopni i nic z tym nie zrobisz, taka uroda tego pojazdu i jego podobnych. Na CAN-ie i co za tym idzie na OBD jest temperatura podawane precyzyjniej, co widać na stosownym PID Forscana i w menu serwisowym licznika. Piszesz. że te 85 stopni sprawdzałeś na OBD, a sprawdzałeś cały proces rozgrzewania od uruchomienia silnika do włączenia wentylatora chłodnicy? Wtedy dobrze widać, że czy 60 stopni, czy tez ponad 100, to dla wskazówki różnicy nie robi. Osobiście wolę nie wiedzieć przy jakiej temperaturze drgnie w górę.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
