Odp: Błędy P0193E(00) AC CLUTCH REQUEST SIGNAL, U0164 data nus AC Control module, U02
Póki nikt z większym doświadczeniem w podobnych problemach się nie wypowie...
U0164 - Lost Communication With HVAC Control Module
U0256 - Lost Communication With Front Controls Interface Module 'A'
Wygląda na - bez zdziwienia - problem elektryczny. Nie wydaje mi się, aby brak resetu BMS (jeśli nie udało się go wykonać) miał aż takie skutki.
Zastanawiałbym się nad problemami ze stykami masy, akumulatora etc. Zbity szyberdach mógłby jednak sugerować naciekanie wody od góry, więc prędzej problemy w okolicy BCM (nad nogami pasażera) niż przy akumulatorze. Tam od niego odchodzi kilka wiazek, m.in. w kierunku słupka.
