Temat: [Grand C-MAX 2015- ] Podłączenie dodatkowych świateł drogowych
Stary 27-12-2025, 23:32   #16
Jacek_ck
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Domyślnie Odp: Podłączenie dodatkowych świateł drogowych
Dziękuję
i za podpowiedzi w postach i szczególnie za te na priv.
W kwestii świateł MAN TGL wszystko powinno być ok, bo nie chodzi o ilość punktów świetlnych tylko o ilość poszczególnych punktów świetlnych. To ma sens biorąc pod uwagę zasięg świateł drogowych i mijania.
Teoretycznie światła mijania powinny gasnąć gdy włączane są drogowe, ale wiele reflektorów zintegrowanych jest homologowanych na działanie jednoczesne. Myślę, że kierowano się tu właśnie zasięgiem, przy którym w sytuacji gdy jadąc z naprzeciwka wjeżdżamy w zasięg świateł drogowych, wciąż jeszcze daleko jesteśmy od zasięgu świateł mijania więc te drugie nie mogą nas oślepić.
Z tego co pamiętam to montaż świateł drogowych w miejscu świateł przeciwmgielnych jest dopuszczalny jeśli producent przewidział taką możliwość. Czyli jeśli fabrycznie auto wychodziło ze światłami jednego i drugiego typu albo z zaślepkami to znaczy, że jest homologacja na oba typy oświetlenia i można je założyć lub wymienić.
Nie uwzględnia to sytuacji gdy zderzak był homologowany tylko ze światłami przeciwmgielnymi, a ktoś wymienił je na drogowe. Wtedy jest to niezgodne z prawem.
Jacek_ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
