Stary 28-12-2025, 01:45   #4
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 405
Domyślnie Odp: Błędy P0193E(00) AC CLUTCH REQUEST SIGNAL, U0164 data nus AC Control module, U02
Piszesz, że sprowadzony z USA, więc wnioskuję, że drogę odbył bez szyberdachu. Tę dziurę łatwo zabezpieczyć, ale nie mam najlepszego zdania o zabezpieczaniu samochodów na czas transportu. A problem wygląda na ewidentnie elektryczny.
Z mojego punktu widzenia inwestycja w interfejs i Forscana to "must have" dla Fordów sprowadzonych z USA (przyda się do wielu zmian), więc jeśli nie jesteś pewien resetu BMS, to można go powtórzyć z Forscanem.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
