Stary 28-12-2025, 09:02   #27
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: nie odpala na mrozie, dymi ponad miarę
A gdzie parkujesz auto? Wczoraj odpaliłem starego Focusa PB, który stał na zewnątrz kilkanaście dni. Temperatura powietrza ok. -2 st. Z rury dość długo kłęby pary i raczej nie dymu. Końcówka rury od dawna sucha, bez osadów spalonego oleju. I tym razem jak silnik się zagrzał dymienie ustąpiło. Dodam, że szybko po uruchomieniu silnika ruszam w drogę, nie nagrzewam go na postoju. Wnioski wg. mnie to duża ilość wilgoci/wody w układzie wydechowym powoduje takie zjawisko, które opisujesz. Zrób kilkanaście a najlepiej kilkadziesiąt km to ustąpi. Poza tym zimny silnik pracuje na wzbogaconej mieszance. Odpal i jak najszybciej jedź ze średnimi obrotami (ok. 2000 obr.) bez gazowania. Dowodem będzie dużo wody kapiącej z rury końcowego tłumika.
To tyle tak na szybko ...
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-12-2025 o 09:19
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
