Stary 28-12-2025, 13:08   #6
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Błędy P0193E(00) AC CLUTCH REQUEST SIGNAL, U0164 data nus AC Control module, U02
A, to ok, z pierwszego posta wnioskowałem, że to wkrótce po sprowadzeniu.
Jeśli BMS nie pomoże, pozostaje chyba czyszczenie błędów i obserwacja, co pojawia się pierwsze, i weryfikacja po kabelkach.
CTA/BLIS to SODR/SODR, nawiewy to HVAC (i jego dotyczy U0164) - to MS-CAN.
Sterowanie szybami to DDM/PDM - też MS-CAN.
A propos U0256, tu jest "This DTC sets when the ABS module does not receive any messages from the FCIM within the allowed time", a wcześniej "With the ignition ON, the FCIM sends messages to the GWM over the MS-CAN , The GWM relays these messages to the ABS module over the HS-CAN2". Więc FCIM to też MS-CAN (przy czym u mnie Forscan żadnego FCIMa nigdy nie znalazł, manual mówi "The FCIM contains the rear window defrost button", mnie się wydawało zawsze, że to część HVACa - być może ktoś zrobić Ctrl-C/Ctrl-V z dokumnetacji starszej generacji, i jednak chodzi o HVAC?)
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
