Stary 31-12-2025, 17:30   #3
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: nagła awaria - pracuje jakby na 2 tłoki, nie wchodzi na obroty, zero błędów
Zależy na którym wałku jest przestawienie. Ssący nie ma czujnika i jest napędzany łańcuchem przez wydechowy.
Trzeba podejrzeć parametry rzeczywiste i wymagane. Co do ciśnienia oleju-koniecznie to sprawdzić, w pierwszej kolejności czujnik i wiązka do czujnika. W drugiej-miska w dół i sprawdzamy czy nic nie zatkało smoka. Obroty raczej nic nie miały do tego. Jeśli wyjdzie faktycznie słabe ciśnienie trzeba sprawdzić czy nic się nie przytarło. Co do pracy na 2/3 cylindrach-polecam sprawdzić ciśnienie wykonywane i zadane paliwa przez pompę CR oraz czy dochodzi paliwo do filtra. Jeśli tu wszystko jest ok to sprawdzić wtryski.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
