Odp: Tylna belka zawieszenia, czy może być z mk3?
Zapytałem Googla. to jego odpowiedź.
..."Nie, belka tylnego zawieszenia z Forda Focusa Mk3 nie pasuje bezpośrednio do Focusa Mk1, ponieważ różnią się konstrukcją zawieszenia (Mk1 zazwyczaj belka skrętna, Mk3 często niezależne wielowahaczowe, lub belka skrętna o innej geometrii), a tym samym mocowaniami i wymiarami, co uniemożliwia prostą zamianę bez przeróbek"...
I jeszcze to - Konstrukcja zawieszenia:
Mk1: Najczęściej belka skrętna (torsion beam).
Mk3: Zależnie od wersji, mogło być niezależne zawieszenie wielowahaczowe (IRS) w kombi lub belka skrętna (w innych wersjach), ale z inną geometrią i mocowaniami niż w Mk1.
Mocowania i wymiary: Nawet jeśli oba auta mają belkę skrętną, rozstaw śrub mocujących, kąty wahaczy, mocowania amortyzatorów i stabilizatora są inne, co wyklucza zamienność.
