Stary 04-01-2026, 20:16   #16
NimnuL
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-12-2025
Model: Kuga Active X FHEV, Matrix+Winter
Silnik: 2.5 Duratec, 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dodatkowa wymiana oleju w czasie gwarancji.
Czy w ogóle są jakieś sprawdzone informacje potwierdzające (poparte twardymi danymi, badaniami, testem), że wczesna wymiana oleju w nowym samochodzie ma jakiekolwiek znaczenie w nowych silnikach? Po coś przecież jest filtr oleju. Filmiki na YT czasem pokazują opiłki w filtrze - czyli dobrze, bo tam być powinny, producent filtra może spać spokojnie.
Uważam, że ważniejsze jest pilnowanie wymiany co roku lub co 10-15tys.km. a nie trzymanie się zaleceń producenta: co 2 lata/30tys.km. bo w oleje long life akurat nie jestem w stanie uwierzyć.
Sam ślepo w nowym aucie wymieniam olej po pierwszych tysiącach km, ale czuję się jak owca pędząca za stadem.
Napotkałem tezę, że olej fabryczny jest inny niż te późniejsze, zalecane przez producenta, ten pierwszy olej na wspomagać proces docierania, a jego zbyt szybka wymiana może przynieść odwrotny niż oczekiwany rezultat. Niektóre komponenty na pierwszy montaż też są inne (np. akumulatory).
Jeżdżę, więc jestem.
Ostatnio edytowane przez NimnuL ; 04-01-2026 o 20:30 Powód: Suplement informacji
NimnuL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
