Stary 07-01-2026, 21:29   #20
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Domyślnie Odp: Wymiary gwintu korka spustowego płynu chłodniczego
Drodzy forumowicze! �� Zrobiłem jeszcze inaczej �� wykręciłem korek, odtłuściłem i na koniec dałem deczko czarnego silikonu na 320 stopni, potem po zewnątrz deczko silikonu paluszkiem i....
Jak na razie działa! Nie cieknie ��
Wiem wiem po druciarsku ale akurat miałem taki silikon victor reinz to go wykorzystałem ��
Jeszcze raz dziękuję za wszystkie podpowiedzi ��
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
