A masz jakąś wygodną jamkę pod ręką? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RĘCE MI OPADAJĄ!!!
Akurat NIE NA KOLEGĘ
- bo to jeden z nielicznych "dociekliwych" i roztropnych!
Na całą resztę - najwyraźniej pozbawioną przez "zalew informacji" choćby odrobiny CHĘCI zrozumienia problemu!
Taka PODSTAWOWA OBSERWACJA - w Kudze MK3 na przełączniku świateł NIE MA POZYCJI PRZEŁĄCZNIKA pozwalającej zaznaczyć, że światła pozycyjne MAJĄ POZOSTAĆ WŁĄCZONE! Trudno to zauważyć???
A jak już się zauważy - to nie wypadało by się "podrapać po głowie" - co z tego wynika?
I tu "dla leniwych" - wchodzi ONA - CAŁA NA BIAŁO (bo zima...) - AI!
W Fordzie Kuga MK3 światła postojowe (postojówki) można włączyć przy wyłączonym zapłonie za pomocą manetki kierunkowskazów.
Procedura jest następująca:
Upewnij się, że zapłon jest całkowicie wyłączony, a kluczyk (lub przycisk zasilania) znajduje się w pozycji OFF.
Popchnij manetkę kierunkowskazów w dół (tak jak do włączenia lewego kierunkowskazu) lub w górę (jak do włączenia prawego kierunkowskazu) i pozostaw ją w tej pozycji.
Po zwolnieniu manetki, światła postojowe po wybranej stronie pojazdu (lewej lub prawej) zostaną włączone.
Aby wyłączyć światła, wystarczy ponownie uruchomić silnik lub przesunąć manetkę kierunkowskazów w przeciwnym kierunku, a następnie ją zwolnić (ustawiając ją w pozycji neutralnej).
Jest to funkcja standardowa, często nazywana "światłami parkingowymi" (ang. parking lights), która ma na celu oświetlenie pojazdu od strony drogi podczas postoju w miejscach słabo oświetlonych."
BTW - jest to oczywiście opisane w instrukcji obsługi auta - "ale kto by tam zaglądał do instrukcji jak jest AI"...
