Stary 11-01-2026, 19:54   #9
Tomos
Avatar Tomos
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Jak wyjąć kratkę nawiewu.
Napisał Tomos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopię temat. Słuchajcie, wiecie może do czego służy ta strzałka na kratce nawiewu (zdjęcie w załączniku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to jest jakaś wskazówka jak wyjąć tą kratkę czy to tylko kierunek nawiewu powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcę wiedzieć, bo w przyszłości, będę chciał tą kratkę wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, odpowiedź znalazłem na YT.
Dla potomnych. Gdy wkładamy kratkę nawiewu do otworu, to ta strzałka musi być zawsze na górze. W otworze są 3 wypustki (dwa na górze po bokach, jedna na dole). I właśnie w te otwory musi wejść ten zatrzask, gdzie strzałka w kratce nawiewu zawsze musi być na górze do deski rozdzielczej (kto ma na żywo wyjętą kratkę nawiewu ten powinien skumać). To tyle. Dziękuje.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
