Stary 13-01-2026, 14:51   #3
benhorn
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Frod Focus MK3
Silnik: Pb
Domyślnie Odp: Nie wchodzą biegi - Focus MK3
Tak, po wymianie sprzęgła, pojeździłem ok 600km. Potem odczuwałem miękkie sprzęgło i cos zle niższe biegi zaczynają wchodzić. Pojechałem do mechanika aby sprawdził.
Jeszcze dało rade dojechać i nawet wyjechać. Kiedy dojechałem do domu, ledwo juz np 1 wchodziła.
Aktualnie auto stoi w garażu, sprzęgło jest miękkie, nie wchodzą biegi przy włączonym silniku. Jest jeszcze jedna sprawa, jak odpale i i uda mi sie wcisnąć jedynkę, to ruszy ale jakbym chciał odłączyć sprzęgło to nie dam rady, bo przy wciśniętym auto dalej jedzie.
benhorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
