Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] Dołożenie Czujników parkowania przód pdc
Stary 17-01-2026, 18:48   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,210
Domyślnie Odp: Dołożenie Czujników parkowania przód pdc
Napisał falo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co będę potrzebował do takiej modyfikacji ?
Pytanie wisi kilka dni i nic, więc choć akurat w tym modelu nie mam doświadczenia, to zapewne jest to do zrobienia podobnie jak w innych modelach z tego okresu.
Na początek inwentaryzacja okablowania tylnej wiązki przy PAM, wiązki przy konsoli, ponieważ potrzebny będzie włącznik oraz przedniej wiązki, czy aby nie brakuje przewodów do podłączenia wiązki czujników. Braki w okablowaniu niczego nie przekreślają, a tylko przysparzają nieco pracy. Dalej zakupy, czujniki + wiązka, włącznik, moduł PAM (przód + tył). Oznaczenia części idzie ustalić na Alle... , lub przez Google jeśli choć trochę ogarniasz sposób w jaki Ford to robi. Są też inne możliwości.
Po montażu trzeba jeszcze poinformować samochód, że coś mu dołożyłeś i by z tego korzystał, czyli do zrobienia zmiana w konfiguracji. Forscan z licencją rozszerzoną (może być bezpłatna) + stosowny interfejs + osoba znająca podstawowe zasady do przeprowadzenie takiej operacji wystarczą. Poczytaj jak to robiono np. w Focusach 3 i C-maxach w stosownych działach.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
