na każdym ustawieniu temperatury leci bardzo ciepłe powietrze - jedynie w ustawieniu LO chłodzi
ile wynosi to "bardzo ciepłe powietrze"? 20-30-60st.C? Zakładając że na zewnątrz jest po -15st.C to odczuwanie ciepła jest inne niż na zewnątrz jest +20st.C. No i poniżej +4st.C klima nie działa, tylko samo nagrzewanie. Kolejna sprawa, jak w aucie jest w okolicach zera, to nadmuch ciepłego powietrza będzie dość silny.
Zanim bedziemy roztrząsać przypadek, to podaj więcej danych:
ile wynosi to dość ciepłe powietrze,
czy silnik jest juz nagrzany,
jaka jest temperatura na zewnątrz i wewnątrz auta
czy klima automat czy manual
