Odp: Odcięcie mocy silnika po wymianie oleju
Pierwszym problemem który zauważyłem to był zbyt duży poziom oleju, a dopiero później po 400km pojawił się komunikat o AdBlue, a ostatnie co było przy aucie robione to właśnie wymiana oleju, wyczytałem też że zbyt duży nadmiar oleju mógł spowodować zapchanie tego filtra DPF sadzą itp. Przy okazji wczoraj była sobota więc większość warsztatów samochodowych jest zamknięte, dzisiaj niedziela to tym bardziej, na dodatek jechałem do pracy więc będę musiał jakoś solidnie to zorganizować żeby pojechać na diagnozę.
