Stary Wczoraj, 11:01   #10
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 125
Domyślnie Odp: Buczenie z tyłu przy włączeniu biegu L
Wątek jest o "buczeniu z okolic tylnego lewego koła"
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Przyjacielu, popieprzyły Ci się strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na filmie wskazujesz kolesia dotykającego osłonę przed prawym przodem baterii (pod nogami pasażera z przodu) i mówiącego wprost:
...onboard charger wchich is located under the vehicle on the right hand side.
Ten onboard charger ogarnia ładowanie z 230V a wątek dotyczy rekuperacji podczas jazdy.
Typ Pliku: jpg kuga-prawe-przednie-kolo.jpg (92.8 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; Dzisiaj o 08:41
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
