Odp: Ocena Stanu podwozia.
Zdjęcia faktycznie słabe, niewiele widać, ale trochę rdzy da się tu i tam zauważyć. Robienie konserwacji w środku zimy to średni pomysł.... (sól !!!)
Co do zaglądania w inne miejsca -> z mojego doswiadczenia z korozją w kilku MK5:
- Mondeo najbardziej gnije w okolicachj tylnego zawieszenia, zwlaszcza te (sam nie wiem jak je nazwać) elementy w ksztalcie koła w pobliżu wahaczy po obydwu stronach auta
- 2: wszystkie elementy wystające z podłogi za tylnymi kołami,
- 3: przód -> kołyska i okolice, czasem nawet bardzo !
- 4: wspornik pod chłodnicą (jakiś kretyn wymyslił, że będzie to miało strukturę plastra miodu tylko że zapomiał zrobić odpływy i cała woda z blotem stoi w zagłebieniach i wszystko rdzewieje !!)
- 5: - okolice górnych mocowań amortyzatorów przednich.... radzę spradzić bo moze byc rudo !
3 inne rzeczy:
- pod podłuznymi osłonami na 99% nie ma żadnej rdzy, eventualnie delikatny nalot na zgrzewach lub krawędziach blach
- warto zdjąc wygłuszenia tylnych kół i zobaczyć czy nadkola nie gnija.. bardzo zle to tam nie wygląda, ale małe ogniska korozji moga się trafić !!
- w przednich błotnikach na dole (za osłonami) lubi się zbierać błoto i kamienie... tam też można zajrzeć !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; Dzisiaj o 12:56
Powód: )
