Temat: [Mondeo 2014- ] Ocena Stanu podwozia.
Stary Dzisiaj, 14:20   #7
QinvicterQ
Imię: Mati
Zarejestrowany: 25-01-2026
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Ocena Stanu podwozia.
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem gorsze... zime objezdzisz, ale do nastepnej zdecydowanie nie czekaj !!
Jesli sam bedziesz robic konserwacje to proponuję dokladnie wyczyścić rdzę, odtluścic np. benzyną ekstrakcyjna, a potem na metal dać jakiś neutralizator rdzy Potem w zależności od neutralizatora podkład akrylowy lub epoksydowy i cos na kolor. Potem oczywiscie coś do profilil zakmniętych (BOLL w kolorze bursztynowym jest tani i dobry).
Jesli chodzi o neutralizatory to ten jest OK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ale jest jest jeszcze jeden lepszy, ma kolor czerwony, nie pamietam nazwy, jest dwuskladnikowy i po nim trzeba malowac akrylem.
Dziękuje za wyczerpujące info. Napewno przyda mi się to przy konserwacji na wiosnę.
Mam nadzieje że na przeglądzie nie będą mieli problemu, i przejdzie jutro bez problemu
QinvicterQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
