Temat: [Mondeo 2007-2014] Przekładka z automau na manual
Stary Wczoraj, 20:24   #191
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 37
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Witajcie. Jestem właśnie po przeprogramowaniu PCM po przekładce z automatu na manual w S-Maxie 2,0TDI z 2011r
Nr części: BG91-12A650-PG
Poziom kalibracji: BG91-12A650-PM (najnowszy znany: BG91-12A650-PN)
Strategia: BG91-14C204-CM
Typ sprzętu: MLP-XXX
Przeprogramowałem do wersji Strategia: BG91-14C204-BP
Oczywiście Zmiana w BCM
Wszystko działa tylko pojawił się błąd
PCM U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Nie wiem czy to wina kalibracji, czy trzeba zmienić na inną?
Ostatnio edytowane przez MADRUS ; Wczoraj o 20:56
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
