Temat: [Fiesta 2017- ] Wymiana reflektorów na Full Led
Stary 02-02-2026, 10:04   #176
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 136
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Poprzedni post z rozpiską, #154
Zakładam, że masz przedlifta. Reflektory odbłyśnikowe na halogeny H7+H15 (wariant [A] z wpisu wskazanego powyżej).
Bezinwazyjnie je wymienisz na:
- [B] soczewkowe na halogeny H7, ale wtedy musisz wejść w nielegal z H7 LED takie bez wentylatora z tyłu, np. Osram H7 Easy HL Gen2. Nawet z tymi mocnymi LEDami mam wrażenie, że świeci to słabiej niż [D]
- [D] soczewkowe z wbudowanym modułem LED dla mijania.
W obu powyższych światła dzienne są zrealizowane na module "LED z jeżykiem" i świecącej plastikowej ramce wokoło lampy.
W obu powyższych długie to halogenowe H1.
W obu powyższych kierunkowskazy to zwykłe żarówki. Dla estetyki polecam Osram diadem chrome.
Jeżeli nie masz przeciwmgłowych, to warto od razu przy zdemontowanych reflektorach sprawdzić okablowanie pod zderzakiem. U mnie były gotowe wiązki z wtyczkami. Kupiłem więc i dołożyłem. Nowe zamienniki z dziwnych nieoczywistych miejsc wyszły taniej niż aukcje z oryginalnymi, połamanymi śmieciami. Potrzebne są: lampy, czarne ramki-maskownice zderzaka, obudowa montażowa od środka, nietypowe gniazda montażowe wkrętów, włącznik świateł, zmiana forscanem (włączenie doświetlania zakrętów).
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 02-02-2026 o 11:29
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
