Odp: Drgania po wrzuceniu D lub R na postoju
A czy to normalne że po zapięciu D bez ruszania jeszcze na hamulcu obroty silnika spadają? Tak jak by skrzynia przyduszała trochę silnik i nie próbuje iść wyżej aż do puszczenia hamulca? Co ciekawe potem po wrzuceniu na P zostają w tej samej pozycji nie idą do góry. Muszę to zbadać dokładniej forscanem. Ale czy ktoś się wypowie czy ma tak samo?
Ford Focus mk4 kombi STline 1.5 ecoboost, 8f24.
