Temat: [Fiesta 2012-2017] wymiana zaworu nagrzewnicy
Stary 04-02-2026, 07:45   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: wymiana zaworu nagrzewnicy
Napisał Danusia_4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę obniżyć klimatyzację do Lo, żeby chłodziło
Taki objaw zazwyczaj daje problem z czujnikiem temperatury wewnętrznej, ale przy obecnych temperaturach każde ustawienie powyżej 15 stopni początkowo musi powodować grzanie. Zaworu na obiegu cieczy chłodzącej nie ma, są klapy sterujące przepływem powietrza przez nagrzewnicę.
