Odp: drgania przy różnych prędkościach - serwis się poddał. Hybryda
Trzęsie tak samo na 4 różnych kompletach opon i felg . Choć po każdym wywazeniu I zmianie oponodczucia wibracji sa inne.
Przy mniejszych prędkościach 40-60 bardziej buja, przy większych drga.
Drgania nie zawsze są regularne i czasami zakresy predkosci potrafią przez chwilę nie drgać.
Pytanie czy te półosie mogą dawać takie symptomy ?
