Odp: Od czego jest ta wtyczka
Przeglądając internet wywnioskowałem że ta wtyczka jest od czujnika położenia pedału sprzęgła. Czy jak zamontuje pompę sprzęgła z czujnikiem czy to będzie działać i nie będzie błędów i czy trzeba ten czujnik programować w forscan?
