Odp: Elektryczny - usterka hamulca ręcznego
Mam bardzo podobną sytuację. Jak jest na zew temp ujemna wszystko działa. Jak tylko zrobi się likki plus i są roztopy to lewe koło się blokuję ( nie zawsze). Dodatkowym objawem że ręczny się zatnie jest to, że przestają działać czujniki parkowanie. Nie wiem co ma wspólnego jedno z drugim, ale jak zaczyna migać kontrolka od czujników parkowania to nie zaciągam ręcznego czyli podczas wyłączania zapłonu trzymam wciśnięty przycisk recznego aż do momentu jak wyjmę kluczyk.
Jak bedzie cieplej muszę dostać się do kabelków i wszystko posprawdzać. Chyba że macie jakieś inne wskazówki.
