Stary 26-02-2004, 12:02   #5
Krzysiek808
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 15
Domyślnie
Prawdopodobnie masz źle wyregulowany wlot powietrza - ja to miałem od razu jak wyjechałem z warsztatu>>> od razu zawróciłem i kazałem sobie naprawić: najprostsza naprawa polega na tym, że odgina się wlot powietrza do filtra powietrza w odwrotną stronę do jazdy, odcina się pół tego wlotu piłką do metalu i finito. Jak będzie jeszcze gasł (co mi się zdarzało potem znacznie rzadziej i tylko przy skręcie w lewo na luzie), to powinno się jeszcze zmniejszyć otwór wlotowy. Jedyna niedogodność tego rozwiązania to zwiększenie ilości niespalonej benzyny przy rozruchu. Ale nie gaśnie
Narka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
