Stary 02-06-2004, 20:19   #2
ereres
Zarejestrowany: 16-03-2004
Model: MONDEO kombi
Silnik: 1.8 16V 125KM (92KW)
Postów: 64
Domyślnie
Witam.
Ja w swoim aucie musialem wymienić membranę po 70 tys km.
objawy to klopoty z odpaleniem samochodu i/lub zła praca silnika przy niskich temperaturach otoczenia i nierozgrzanym silniku. Po prostu membrana z czasem sztywnieje a niska temperatura pogłębia ten proces. Po rozgrzaniu parownika przez ciecz układu chłodzenia silnika membrana robi się bardziej elastyczna przez co praca silnika na gazie przy "rozgrzanym silniku" nie sprawia kłopotów. Jak wspomniałem wcześniej kłopoty pojawiają się podczas zimnego silnika i niskich temperaturach otoczenia ( zwłaszcza jesień i wiosna - w zimie nie powinno uruchamiać się silnika na gazie).
Jeśli masz takie objawy ( albo czesto się zdarza, że jest klopot z wyregulowaniem gazu) to powinieneś skontaktować się z serwisem w celu weryfikacji usterek. Koszt samych części ( piszę części ponieważ membrana jako taka nie występuje sama - sprzedają ją w zestawie naprawczym z wieloma innymi częsciami np zaworki, uszczelki itp) a więc koszt części to ok 120 -140 PLN w zależności od rodzaju (firmy) parownika.
ereres
kiedyś MONDEO MK1 2.5 V6 24V GHIA 170 KM Kombi LPG - potem wiele innych -
teraz znowu MONDEO MK3 1.8 16V 125 KM kombi i też LPG
ereres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
