Napisał skorza
Ok, dzięki-sprawdzę!
...a czy wartości spalin na benzynie, tez są ważne? np. dla odpowiedzniego spalania LPG?
w zasadzie tak, ewentualne wartości po za zakresem mogą świadczyć o "rozjechaniu" się sterownika benzyny, a podstawową zasadą przy gazie jest aby steronik benzyny był w zakresie, to i gaz będzie wtedy dobrze się sprawował
