Stary 06-10-2004, 22:09   #9
rsmiech
Zarejestrowany: 03-10-2004
Postów: 16
Domyślnie Skrzypienie z nadwozia
Również mam podobne objawy (brzęczenie oraz tak jakby stukanie i skrzypienie podczas jazdy do 60 niezależnie od włączonego biegu i stanu nawierzchni). Jęśli chodzi o brzęczenie to wydaje mi się, że to z układu wydechowego. Gdy powoli dodaję gazu, rezonans następuje przy około 2200 do 2300 obr potem cisza, jednak nie przejmuję się tym. Bardziej martwi mnie ten drugi problem bo nie potrafię zlokalizować tego stukania. Stukanie/skrzypienie słysze niezależnie od włączonego biegu lub luzu, sprzęgła, skrętu kierownicy, lecz tylko podczas jazdy. Nasila się przy ok 30-40 km/h, powyżej 60 już tego nie słyszę. Dodatkowo nie zawsze to występuje, odnoszę wrażanie, że dzieje się tak dopiero po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów. Kołysanie samochodem na postoju nie powoduje powstawania żadnych podobnych dźwięków. Zmierzam pojechać z tym do jakiegoś mechanika, ale może ktoś z Was miał podobny problem i podzieli się ze mną swoimi spostrzeżeniami.
pozdrawiam
Rafal
rsmiech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
