Stary 22-11-2004, 23:06   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Po pierwsze : podłącz czujnik temperatury( jest niezbędny)
Po drugie : Napraw podłączenie wentylatora( nie może być "na krótko")
Czy sam czyściłeś "krokowca", czy ktoś inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , w każdym bądź razie wyczyść go jeszcze raz(dokładnie i ze smarowaniem) oraz zresetuj kompa.
Czujnik prędkości pojazdu jest na lince prędkościomierza przy skrzyni biegów (to nie to będzie przyczyną). Czujnik prędkości pojazdu wykorzystuje efekt Hall'a, (jedyne co można w nim wyczyścić to styki w konektorze).
Na początek tyle. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
