Stary 28-11-2004, 11:57   #4
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Turbina to podobno może się rozgrzewać do czerwoności. Tak słyszałem (sam nie miałem do czynienia z tym wynalazkiem) i podobno nie jest to nic nienormalnego.
Od niej mogą się grzać elementy "poboczne".
Ważne jest właśnie aby w takim stanie turbiny nie wyłączać silnika - musi sie schłodzić.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
