Chciałem spróbować tego przysłonięcia, ponieważ wysnułem wniosek (na podstawie innych postów), że po prostu silnik strasznie długo się nagrzewa - chodzi o wskazówkę temperatury i o ogrzewanie, to będzie jak mały teścik, tak mi się wydaje:
jeżeli po przysłonięciu:
silnik będzie się szybciej nagrzewał - to będzie znaczyć, że dostawał "za dużo" zimnego powietrza i wyeliminowanie uszkodzenia czujnika,
ciepłe powietrze wyleci szybciej z otworów - to będzie znaczyć, że dostawał "za dużo" zimnego powietrza, a jak nie to trzeba sie zająć nagrzewnicą.
Termostat po wymianie, a temperatura na N, poza tym sporo trzeba czekac na ogrzewanie. Zobaczymy jak to wyjdzie.
[ Dodano: 2005-02-08, 20:47 ]
Niestety nic nie pomogło, a na dodatek przy przekręcaniu regulatora "kierunku" nawiewu, lub przy zatrzymaniu dmuchawy, słychać piszczenie. A na drugi dodatek, to z otworów nawiewu wychodzi nie za bardzo ciepłe powietrze, tak jakby tu gdzie powinno być gorące powietrze, dostawało się także zimne - pomożecie?
Kefir
