Napisał Mareko
Tak sie dzisiaj zastanawialem czy szybka jazda (150km/h) na mrozie (-10) moze jakos zaszkodzic silnikowi, turbinie lub czemus innemu ?
Może zaszkodzić życiu i/lub zdrowiu...
Napisał Mareko
No wlasnie a czy to nie szkodzi turbinie ? -20 kontra + kilkaset to musi byc niezly szok dla turbinki.
Myślisz, że dla już rozgrzanej turbosprężarki jest aż taka "szokująca" różnica pomiędzy -20 i kilkaset, a -1 i kilkaset?
Nie w tym problem.
Problem z turbodoładowanym dieslem w zimie polega na tym, aby nie "żyłować" silnika, gdy ten jest "zmrożony", zwłaszcza, gdy stał np. w nocy na dworze. Najpierw należy spokojnie doprowadzić silnik do temperatury optymalnej, zanim zacznie się korzystać z jego mocy.
Jeśli silnik jest już rozgrzany - wtedy minus 20 stopni nie stanowi dla niego jakiegoś specjalnego wyzwania. Jak napisał
el kuchcik - im zimniejsze powietrze, tym większa jest jego gęstość, a więc więcej powietrza "zmieści się" w tej samej objętości cylindra...
Mondeo MkIII 2.0 TD
Di sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
