Stary 22-02-2005, 18:11   #14
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
OK, to sprawa prostrza. Piszecie że od strony kierowcy CZ nie działa, ale od strony pasażera jest wszystko ok. Zamykane i otwierane są wszystkie zamki. Po podmianie siłowników , sytuacja jest identyczna. Czyli siłownik od strony kierowcy nie dostaje zasilania( na rysunku zaznaczyłem na czerwono zasilanie siłowników obydwóch) . Bezpiecznik jest na pewno dobry, bo jest jeden, natomiast nie dochodzi +12V do siłownika od strony kierowcy . Same siłowniki jak i diody w nich są OK.Musi być gdzieś uszkodzone złacze, albo przewód zasilajacy. Zamieszczam dodatkowo rysunek dwóch siłowników( dla uproszczenia ) bez siłowników tylnych drzwi.
  Odpowiedź z Cytatem
