Temat: [Mondeo 1993-1996] Autoalarm procedura uzbrojenia
Stary 17-03-2005, 14:30   #19
HUCUŁ
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 44
Domyślnie
Niekoniecznie. W MK I nie było obcji z migaczami w standadzie. Można to sobie ponoć prosto zrobić wstawiajac w odpowiednie miejsca przekaźniki.
Czy, masz alarm , czy nie powinno świadczyć zachowanie sie diody przy zegarku. ona powinna sygnalizować uzbrojenie i rozbrojenie alarmu. Jeżeli sie nie świeci to najprościej sprawdzić trzeba czy pod maską w okolicy prawego leflektora masz typowy wyłacznik krańcowy działąjacy pod naciskiem maski. Jeśli jest to na pewno masz alarm ,który może z jakiś powodów sie nie uzbrajać. Podobnie zresztą jak u mnie.
Jeszcze jedno: jeśli masz centralny i podwójne ryglowanie to napewno masz również centralle alarmową poniewaz obudwie te sprawy obsługuje jeden modół. Niestety może brakować ipozostałych elementów systemu alarmowego.
Napisał devil511
migacze nie mrugaja.wskazywalo by to na brak alarmu!???.
HUCUŁ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
