juz moge co nieco napisac...tak wiec sprawa wyglada tak...
wczoraj zamontowalem przelacznik i sygnal dzwiekowy przelaczania funkcji jest ...cos tam miga po lewej stronie na wyswietlaczu czasami ale funkcje kompa sie nie pojawiaja niestety.....
kumpel ma Mondka GHIa to przy okazji obejrzalem sobie dokladnie moja i jego kostke polaczeniowa do wajchy....co dziwne obie sa takie same....dochodza do obu takie same kable....w obu brakuje pina nr 9....sa identyczne a jednak wskazan kompa nie ma....hmm sam nie wiem co o tym myslec skoro kostki i palaczenia sa te same....myslalem ze skoro kompa nie bedie to bedzie brakowalo jakiegosa pinu czy kabla odpowiedzialengo za wyswietlanie danych...ale jak juz pisalem wszsytko jest tak samo...u niego komp jest i dziala......dlatego poniewaz wyglada tak samo to jeszcze sie nie poddaje i postaram sie dorwac schemat elektryczny tego ukladu i z jakims dobrym elektronikiem sprawe obadac dalej....na razie jestem w kropce...
co o tym myslicie??? najdziwniejsze jest to ze wszsytko wyglada i jest tak samo polaczone jak w wersji GHia z kompem u kolegi....hmmm...
Pozdrawiam ale sie jeszcze nie poddaje....
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
