Temat: [Mondeo 1993-1996] Autoalarm procedura uzbrojenia
Stary 02-04-2005, 19:38   #62
pieciag
Zarejestrowany: 14-12-2004
Postów: 90
Domyślnie
Mam dokładnie taką samą centralkę jak ta z allegro. Z trudem, ale udało mi się jakoś wsadzić tam głowę. Jutro może zrobię czytelną fotkę, bo coś tam jest jeszcze ręcznie dopisane, ale nie udało mi się tego odcyfrować.
I tak jak już gdzieś wcześniej pisałem, mam podwójne ryglowanie z kluczyka, bez mignięcia kierunkowskazami, krańcówkę pod maską i bagażniku i syrenę nad lewym, tylnym nadkolem, oraz czujki ultradźwiękowe w słupkach.
Wszystko działa jak należy, a mnie interesuje jeszcze co mam podpiąć i gdzie, żeby zamykać autko z pilota?
A przy okazji zapytam jeszcze, do czego służy skrzyneczka umieszczona tuż za schowkiem, zasłaniająca centralkę. Z tego co wyczytałem to jakiś sterownik (komputer), ale czego? Podpięta jest do niego płaska,kilkużyłowa taśma biegnąca do radia, którego niestety nie mam. Taki ma symbol: F3LF-18B849-AB
pieciag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
