Stary 07-04-2005, 10:09   #2
Dj Brabus
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
Domyślnie
Witaj!
Moim zdaniem pojawiły się tu pewne nieścisłości - Fusion oryginalnie wychodzi na oponach 195/60x15. Pamiętaj, że przelicznik zachowania średnicy koła to nie tylko profil (60) ale dochodzi do tego również szerokość (195). Jeśli więc chciałbyś zamienić oryginalną 15-calówkę na 16-calową to wyjścia są dwa - tak jak proponuje Ford, czyli 195/55x16 lub 205x50/16. Dlatego do 14-tek optymalne jest stosowanie opon 195/65x14 lub 185/70x14 a nie jak piszesz profil 75. Analogicznie:
185/70x14 - 195/60x15 - 205/50x16 - 205/40x17
Jeśli chodzi o Fusiona na 16-tkach całkiem niedawno powstał właśnie o tym topik a jak chchesz zobaczyć Fusiona na 17 calach, proponuję odwiedzenie firmowej strony tunera Forda - Wolfa
Dbajcie o siebie i innych!!
Grzegorz Skarbek
www.autogaleria.pl
Dj Brabus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
