Stary 15-04-2005, 22:41   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał abmer
Czy przez chwilowe zubożenie poprzez cut-off istnieje możliwość chwilowego przegrzewania silnika a co za tym i idzie zniszczenia.
Cut-off nie jest zubożeniem mieszanki, tylko odcieciem całkowitym paliwa. Wtedy nie nastpuje suw pracy, jak i nie ma zapłonu i nic się nie spala, bo nie ma co. Silnik mieli czyste powietrze a zarazem chłodzi się. Co prawda tego powietrza jest niewiele, ale zawsze troche.
  Odpowiedź z Cytatem
