Stary 28-04-2005, 08:02   #18
arris
Zarejestrowany: 05-04-2005
Postów: 23
Domyślnie
Jeszcze jedna wzna sprawa.Bo kupilem zestaw zeby wymienic rozrzad ale nie wiem czy wszystko w nim jest?Jest w nim pasek,napinacz paska i rolka prowadzaca.Czy jeszcze cos powinno byc (jednak rolka prowadzaca czy dwie?)Oczywiscie pomijam sprawe sprezyny od napincza o ktorej juz pisalem ze w moim zestawie jej nie ma.
[ Dodano: 2005-04-29, 21:48 ]
Czy znaki ktore powinny byc na kolach zebatych od rozrzadu powinny sie pokryc z nacieciami walkow rorzadu ktore sa na koncu(ktore blokuje sie przy wymianie rozrzadu czyli tam gdzie wklada sie plaskownik by zblokowac walki rozrzadu)?Tzn chodzi mi o to czy te naciecia ktorymi sie blokuje walki rozrzadu sa tak ustawione ze znaki ktore sa na kolach zebatych musza byc co do nich jakos ustawione?
[ Dodano: 2005-04-30, 19:40 ]
Jak maja byc ustawione kola od walkow rozrzadu jezeli nie ma na nich zadnych znakow a blokada przyzadem nie zdaje egzaminu?Potrzebuje te odpowiedz szybko wiec licze na was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2005-05-05, 23:52 ]
Okazało sie ze w moim essim ktos wymienial wczesniej rozrzad i zapomnial o wymianie bagatela jednej rolce prowadzacej ktora jak odkrecilem to strasznie szumiala.Nameczylem sie troche z tym ustawianiem rorzadu ale moge sie pochwalic ze sam go w koncu wymienilem i teraz jakos moj essi chodzi znacznie ciszej.Jak zupelnie inne auto.Wymienilem przy okazji olej,plyn w chlodnicy i uzupelnilem olej we wspomaganiu ukladu kierowniczego.Miodzio teraz wszystko dziala!
arris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
