Tylko jest taki mały problem, jeżeli jest to sterowane sygnałem wtryskiwacza (impulsami) to funkcja cut off jest realizowana na benzynie w sposób stopniowy, po zdieci nogi z pedału gazu powoduje skrócenie czasów wtrysku benzyny, a następnie dopiero po upływie kilku sekund całkowicie odcięcie wtrysku.
Jeżeli nie hamuje ci silnikiem to powodem może być również "przegazowanie" układu kolektor jest napełniony dużą ilością gazu (podejżewam że sonda stoi pewnie cały czas na bogatej mieszance) i jedzie ci camochód poprostu na tym co ma w kolektorze
