Stary 19-05-2005, 20:20   #73
colector
Zarejestrowany: 14-01-2005
Postów: 48
Domyślnie
Elementy są lutowane przez dziurki. Sama płytka jes ewidentnie robiona pod licznik bez kompa i ścieżki są skierowane w kierunku zewnętrznym płytki a nie jak pozostałe do wewnątrz do wyświetlacza, nie jest to problem samych nie przylutowanych nóżek. Aby je połączyć trzeba puścić jakiś mostek nad istniejącymi ścieżkami, kolejny problem to czy ścieżki są ustawione w odpowiedniej kolejności. Ale w związku że mam w perspektywie zmianę licznika jestem coraz bliżej podjęcia ryzyka lutowania. W najgorszym wypadku spale wyświetlacz ( mam nadzieję że tylko ) i ostro zacznę szukać licznika.
colector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
