Stary 21-05-2005, 07:47   #74
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
colector jeżeli o tych ścierzkach piszesz to są one połączone z wyświetlaczem , płytka licznika jest drukowana obustronnie i to co widzać na moim zdjęciu / na samym dole/to przeniesienie połączen na drugą strone
[ Dodano: 2005-05-21, 08:03 ]
dzisiaj rano porównałem dwa liczniki jeden z kompem drugi bez, nie zauważyłem żadnej różnicy oprócz scalaka którego zaznaczyłem na zdjęciach, pozatym liczniki są identyczne, podejrzewam że różnią się tylko oprogramowaniem , byc może można komp aktywować poprzez urządzenia które posiada serwis forda jeżeli ktoś ma ziomka w serwisie mógłby podpytać , ciekawe jak zegary występują w sprzedarzy czy dzielą sie na: z kompem i bez kompa ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
